Bör vi ha någon form av ventilation utöver tilluften i fönstren?
Besvarad 16 aug 2008 av Björn Lovén
Jag håller på att bygga ett uthus med förråd. I bodelen är det tänkt att sonen ska flytta ut och det rummet blir ca 25 kvm, dessutom ska vi bygga ett litet badrum på 4-5m2. Vi kommer att ha 1 eller 2 takfönster samt 2 vanliga fönster och min fråga är nu om vi bör ha någon form av ventilation utöver tilluften i fönstren och frånluften via paxfläkt i badrummet?
Om man dimensionerar efter BBR ska hela rummet på 25 m2 ha en luftväxling på 0,35 l/s och m2, vilket innebär ca 9 l/s. Sovrummet ska ha ett tilluft/uteluftsflöde på 4 l/s och badrummet ska ha ett frånluftsflöde på 15 l/s (utan fönster) eller 10 l/s (med fönster). Om man kan styra luftflödet separat vilket man kan i detta fall får man gå ner till ett flöde på 0,1 l/s, m2 om man inte vistas i rummet. Man kan således i detta fall tänka sig att göra en lösning med bara fläkten i badrummet om man ordnar den som en 2-hastighets fläkt. Man kan då behovsstyra ventilationen så att den ligger på ett grundflöde som motsvarar det lägre värdet och forcerar till lägst 13 l/s (15 l/s om badrummet saknar fönster) när någon är närvarande. Kontrollera att fönstren har springventiler som klarar dessa flöden totalt.
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
