Jag lade nyligen nytt tak över toaletten och eftersom badrummet inom snar framtid skall flyttas till en annan del av huset, kapade jag av avluftningsröret inne i badrummet och tog alltså den pipan som stack ut genom det gamla taket. En snickare jag känner berättade att det inte var någon fara med den historien pga att man kunde sätta någon form av vakuumventil direkt på röret inomhus (så länge) som även tog bort det mesta av lukten inomhus! Stämmer detta och vad heter i sådana fall det jag söker och vart får man tag i det för en överkomlig summa pengar?
Ventilationsröret på ett avloppssystem är främst till för att utjämna det undertryck som vattenpelaren skapar när man t ex spolar i toaletten. Därför går det bra med en vakuumventil. Det finns också en bestämmelse som säger att avloppsservisen till din fastighet ska ventileras över yttertak på minst ett ställe. Lokala variationer på bestämmelserna kan förekomma så hör med din kommun för säkerhets skull. Beträffande var du kan köpa en vakuumventil så har de flesta välsorterade VVS-grossisterna det.
