Vad har en termisk ventil för uppgift i ett värmesystem med ackumulatortank ihopkopplad med en äldre CTC-panna med pellets eldning?
Normalt har den termiska ventilen till uppgift åstadkomma en så stor temperaturskillnad som möjligt mellan pannans vattentemperatur och temperaturen i botten på ackumulatortanken för att säkerställa skiktningen i tanken. Det gör ventilen på så sätt att den i uppstartsfasen stänger mot tanken så att pannan så fort som möjligt når sin maxtemperatur och därefter öppnar för laddning. Då får du hett vatten på toppen av tanken och kallt i botten. Omvänt gäller när pannan stannar för då stänger ventilen igen mot pannan och stoppar cirkulationen.
