Installera FTX i självdragshus
Status
Besvarad 29 okt 2012 av Björn Lovén
Jag undrar hur mycket energi man kan spara genom att installera central FTX i ett flerbostadshus från 1915.
Huset har vattenburen värme, självdragsventilation med tveksam funktion (piporna har delvis rasat samman), 1+1-glas fönster med kulturglas, 2 mm, och drar 240 kWh/m2 exkl el. Har inga termostatventiler på radiatorerna.
Jag är tacksam om jag kan få en mellan tumme och pekfinger-gissning i % eller kWh/m2.
Mvh
Åsa
Det är omöjligt att svara på om man inte vet förutsättningarna. Man måste ha ett utgångsläge att jämföra med och du säger att självdragskanalerna delvis har rasat igen och då kan man väl anta att byggnaden inte når upp till normflödena. Du har inte heller angett antal lägenheter i byggnaden så vi får göra ett antagande på 1 lägenhet och så får du multiplicera med antalet för att få en ungefärlig uppskattning av energibesparingen. Det är inte helt enkelt att utföra heller eftersom du skall förutom att sätta de bef. självdragskanalerna i stånd vilket kan vara besvärligt även skall dra ner tilluft till varje lägenhet via ett kanalsystem. Men tekniskt går det att lösa. Jag gissar att 240 kWh/m2,år är husets s.k. energiprestanda och taget ur energideklarationen. Där skall också finnas förslag på energieffektiva åtgärder så detta med FTX ventilation kan ju vara ett sätt men om det är kostnadseffektivt kan man fråga sig. Besparingen då. Om ni installerar ett FTX-aggregat med korsströmsväxlare ligger verkningsgraden på 60-65% (=återvinningen) på uppvärmningen av luften. Det ger en ungefärlig besparing på 1800 - 2000 kWh/år och lägenhet om man räknar på ett genomsnittligt luftflöde per lägenhet på 30 l/s. Mitt råd är att koppla in en konsult som får räkna noggrannare, dels vilka energieffektiva åtgärder ni skall göra överhuvudtaget och dels bestämma luftflödet på ett ev. FTX-system.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
