Vi bor i ett enplanshus med källare från 1962. Huset värms med bergvärme och ett enkelrörsystem. Radiatorerna är av den gamla sorten som inte har ”vanliga” termostatvred utan bägge radiatorrören går rakt in i botten på radiatorn och vredet sitter vid sidan av radiatorn och styr bara flödet genom dessa. Vi har även en innegivare till värmepumpen monterad mitt i huset på markplan
Vi lider av att det generellt sett är för kallt i källaren. Detta problem är som störst på våren och hösten när det inte är så kallt ute så givarna till värmepumpen inte kallar på värme. Jag har spånat i om man ska sätta innegivaren i källaren istället men eftersom det inte går att montera termostater på våra element kommer markplanet att bli för varmt. Att då justera ner vreden på radiatorerna på markplan känns inte heller som en bra idé eftersom detta enbart är ett problem på vår och höst, mitt i vintern håller källaren en ok temperatur.
Hur ska vi göra för att få mer värme i källaren utan att för den delen öka värmen i hela huset? Bör man koppla om värmesystemet så att markplan och källare får gå på varsin slinga? Eller bör man byta alla element till nyare som kan använda termostater och bara flytta ner innegivaren till källaren?
Alla tips och idéer mottages tacksamt.
Med vänliga hälsningar
Gunnar Holm
Du har ju redan funderat ut alternativen. Som jag ser det är det en kostnadsfråga.
Att byta ut samtliga radiatorer till nya med moderna termostatventiler borde vara ett dyrare alternativ än att lägga källaren på en separat slinga. Om du gör det får du helt riktigt sätta innegivaren i källaren om det inte finns en ”hetvattenslinga” som cirkulerar mot en ackumuleringstank för att få en jämnare drift av värmepumpen. Om det går så behöver du inte flytta givaren utan du kopplar in källaren på den slingan som har lite varmare vatten. Du behöver då ansluta med en 3-vägsventil så at du kan ”shunta” ut varmvatten till källaren efter behov. Om den möjligheten inte finns så får du gå på alternativet att flytta givaren så den känner temperaturen i källarplanet istället. Du måste i så fall också se till att slingan upp till huset förses med någon form av ventil så att temperaturen på vattnet går att begränsa.
Vilket alternativ du väljer beror då på kostnaden för nya radiatorer kontra kostnaden för omkopplingen av rören mellan våningarna. Du får också på minussidan lägga till att radiatorerna är 50 år gamla och kanske snart måste bytas ut ändå.
Hej Gunnar!
Ett annat alternativ, som jag själv använder, är att låta en luft-luft-värmepump sitta i källaren och låta den ge lite värme även på sommaren (typ att den ställs på ca 20 grader istället för kanske 24 grader på vintern). På så sätt fås ett trevligare klimat i källaren. Luften rörs runt och den fuktiga kalla känslan försvinner. Tvättrummet som ligger i källaren får också del av den rörliga uppvärmda luften - tvätten torkar snabbt och bra. Dessutom räcker denna värmepump som enda värmekälla nästan halva året, från kanske mitten av april till september ungefär. Den varmvattenburna elpannan är avstängd halva året.
mvh Peter
Vi hade också en kal källare. Vi köpte en avfuktare och genast vart det mycket bättre miljö. Avfuktaren avger lite värme men en torrare miljö upplevs inte lika kall. Och en sådan kostar inte mycket pengar.
Jag undrar hur mycket energi man kan spara genom att installera central FTX i ett flerbostadshus från 1915.
Huset har vattenburen värme,... Läs mer
Hej.
Bor i en hyreslägenhet i ett 60-tals hus.
Har haft fastighetsskötaren här några gånger också för att justera ventilationen.
Första gången för... Läs mer
Bor i ett nybyggt bosadshus uppfört av ett stort byggbolag. Huset har ett FX-system som är väldigt vanligt idag. Pga detaljplan var dock tvungna att... Läs mer
Trycket på min panna visar på 0 bar och lampan för effektbegränsning lyser när jag vrider vredet till 2= värmeläge. Antar att detta betyder att... Läs mer
Vi har börjat titta på hus och hittat ett som vi tycker är perfekt. I källaren sitter en gammal bergvärmepump och ägaren pratade på hur dåligt... Läs mer
Vi är tre fastighetsägare som delar på ett avloppssystem innan det går till kommunens avloppsnät. Det interna avloppssystemet tar hand om... Läs mer
