Byte av bergvärmepump?
Publicerad 2012-06-25 15:37
  1. Hej!
    Vi har börjat titta på hus och hittat ett som vi tycker är perfekt. I källaren sitter en gammal bergvärmepump och ägaren pratade på hur dåligt den värmer. Pumpen är en Nibe 10 kW. Jag har mailat Nibe men inte fått något svar ännu så jag undrar om kanske du kan hjälpa mig. Vad kan det kosta att byta ut pumpen? Allt är ju borrat redan och så, tänkte jag.
    Mvh/ Sara
  2. Svar:
    Först måste man konstatera varför pumpen inte ger vad den skall. Det kan naturligtvis bero på att värmepumpen är gammal och av den anledningen inte ger full kapacitet men det kan också bero på att kapaciteten på borran är för dålig. I det fallet hjälper det ju inte att bara byta pumpen. Nibe kan heller inte ge dig ett exakt pris på vad ett byte skulle kosta utan mitt råd är att ta in en offert från en installatör som du vet är duktig på området. I den offerten skall det ingå att undersöka den befintliga borran inkl. växlare och en reservation för behovet av byta värmepump om det nu skulle visa sig att det är borran eller något annat som är orsaken till det hela.
    Björn Lovén, VVS-konsult
De senast besvarade frågorna:
Installera FTX i självdragshus
Hej! Jag undrar hur mycket energi man kan spara genom att installera central FTX i ett flerbostadshus från 1915. Huset har vattenburen värme,... Läs mer
OVK -mäta luftflödet
Hej. Bor i en hyreslägenhet i ett 60-tals hus. Har haft fastighetsskötaren här några gånger också för att justera ventilationen. Första gången för... Läs mer
Ventilation. Annan placering av uteluftsintag tillåten?
Bor i ett nybyggt bosadshus uppfört av ett stort byggbolag. Huset har ett FX-system som är väldigt vanligt idag. Pga detaljplan var dock tvungna att... Läs mer
Nike evc 13
Hej! Trycket på min panna visar på 0 bar och lampan för effektbegränsning lyser när jag vrider vredet till 2= värmeläge. Antar att detta betyder att... Läs mer
Lider av att det är för kallt i källaren
2 kommentarer
Hej Vi bor i ett enplanshus med källare från 1962. Huset värms med bergvärme och ett enkelrörsystem. Radiatorerna är av den gamla sorten som inte... Läs mer
Hur åtgärdar vi avloppssystemet?
Hej, Vi är tre fastighetsägare som delar på ett avloppssystem innan det går till kommunens avloppsnät. Det interna avloppssystemet tar hand om... Läs mer
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
