Publicerad 2012-03-25 22:10
  1. Vi har ett enplanshus från 1961 med luftburen golvvärme. På plattan ligger isolering och däröver är ett utrymme för luft att cirkulera. Parketten är spikad direkt på reglarna. Varmvatten leds från panna upp på vinden till ett fläktpaket som trycker ner uppvärmd luft under golvet i mitten av huset. Luften kommer därefter upp via golvlister vid ytterväggarna och sugs delvis åter upp och filtreras i ett filter och återuppvärms. Detta system är ganska dyrt i drift men ger en behaglig golvvärme. Vår största oro är hur länge fläkten kan hålla och att den inte kommer att gå att ersätta om/när den går sönder. Fläkten är från svenska fläktfabriken som inte längre finns.
    Vi har funderat på hur man bör göra när man byter värmesystem i detta hus. Det verkar inte finnas några att rådfråga då det inte verkar finnas någon som sett et system som vårt tidigare. Vi har haft många tankar och nu funderar vi på vattenburengolvvärme, men hur bör man göra med utrymmet under golven för att plattan ska hålla sig torr och fin som den är nu?
  2. Svar:
    Luftburna värmesystem fungerar alldeles utmärkt, såväl vid tak som vid golv. De tillverkades både av Bahco och Svenska Fläktfabriken. Bahco köptes upp av SF som i sin tur köptes upp av ABB. I samband med detta bildades ett serviceföretag som heter I3AHCO ( för att det skulle likna Bahco) som säljer reservdelar till dessa system. I3ahco finns i Malmö och har telefon 040 365 180. De kan säkert hjälpa dig. Det finns all anledning att behålla ditt luftburna golvvärmesystem och det finns ersättningsfläktar. Om I3ahco inte har en fläkt som direkt passar så har de säkert en fläkt som går att modifiera lite så att den passar.
    Lycka till.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Installera FTX i självdragshus
Hej! Jag undrar hur mycket energi man kan spara genom att installera central FTX i ett flerbostadshus från 1915. Huset har vattenburen värme,... Läs mer
OVK -mäta luftflödet
Hej. Bor i en hyreslägenhet i ett 60-tals hus. Har haft fastighetsskötaren här några gånger också för att justera ventilationen. Första gången för... Läs mer
Ventilation. Annan placering av uteluftsintag tillåten?
Bor i ett nybyggt bosadshus uppfört av ett stort byggbolag. Huset har ett FX-system som är väldigt vanligt idag. Pga detaljplan var dock tvungna att... Läs mer
Nike evc 13
Hej! Trycket på min panna visar på 0 bar och lampan för effektbegränsning lyser när jag vrider vredet till 2= värmeläge. Antar att detta betyder att... Läs mer
Lider av att det är för kallt i källaren
2 kommentarer
Hej Vi bor i ett enplanshus med källare från 1962. Huset värms med bergvärme och ett enkelrörsystem. Radiatorerna är av den gamla sorten som inte... Läs mer
Byte av bergvärmepump?
Hej! Vi har börjat titta på hus och hittat ett som vi tycker är perfekt. I källaren sitter en gammal bergvärmepump och ägaren pratade på hur dåligt... Läs mer
Hur åtgärdar vi avloppssystemet?
Hej, Vi är tre fastighetsägare som delar på ett avloppssystem innan det går till kommunens avloppsnät. Det interna avloppssystemet tar hand om... Läs mer
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
