Golvvärmeslingor
Publicerad 2012-03-25 22:17
  1. Hur djupt i betongen ska golvvärmeslingor ligga?
  2. Svar:
    Under förutsättning att de är rätt monterade räcker det med 15 mm. Du bör dock kontrollera detta med tillverkaren av de rör du väljer för det kan säkert skilja sig lite.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Installera FTX i självdragshus
Hej! Jag undrar hur mycket energi man kan spara genom att installera central FTX i ett flerbostadshus från 1915. Huset har vattenburen värme,... Läs mer
OVK -mäta luftflödet
Hej. Bor i en hyreslägenhet i ett 60-tals hus. Har haft fastighetsskötaren här några gånger också för att justera ventilationen. Första gången för... Läs mer
Ventilation. Annan placering av uteluftsintag tillåten?
Bor i ett nybyggt bosadshus uppfört av ett stort byggbolag. Huset har ett FX-system som är väldigt vanligt idag. Pga detaljplan var dock tvungna att... Läs mer
Nike evc 13
Hej! Trycket på min panna visar på 0 bar och lampan för effektbegränsning lyser när jag vrider vredet till 2= värmeläge. Antar att detta betyder att... Läs mer
Lider av att det är för kallt i källaren
2 kommentarer
Hej Vi bor i ett enplanshus med källare från 1962. Huset värms med bergvärme och ett enkelrörsystem. Radiatorerna är av den gamla sorten som inte... Läs mer
Byte av bergvärmepump?
Hej! Vi har börjat titta på hus och hittat ett som vi tycker är perfekt. I källaren sitter en gammal bergvärmepump och ägaren pratade på hur dåligt... Läs mer
Hur åtgärdar vi avloppssystemet?
Hej, Vi är tre fastighetsägare som delar på ett avloppssystem innan det går till kommunens avloppsnät. Det interna avloppssystemet tar hand om... Läs mer
Kostnad till uppvärmning
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
