Kostnad till uppvärmning
Publicerad 2012-03-04 22:20
  1. Vad kostar det att värma upp ett hus?
  2. Svar:
    Det beror på flera saker, uppvärmningssätt, energipriset, husets yta, användning etc. Om vi utgår från nybyggnadskraven så skall t.ex. ett hus som använder el till uppvärmningen ha ett energiprestanda på 55 kWh/m2, år. Motsvarande siffra för ett icke elvärmt (t.ex. fjärrvärme) ligger på 110 kWh/m2,år men är på väg att sänkas till 100. multiplicera denna siffra med husets yta samt priset per kWh så har du den beräknade kostnaden för uppvärmning. Vad det sedan blir i verkligheten är en annan sak.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Installera FTX i självdragshus
Hej! Jag undrar hur mycket energi man kan spara genom att installera central FTX i ett flerbostadshus från 1915. Huset har vattenburen värme,... Läs mer
OVK -mäta luftflödet
Hej. Bor i en hyreslägenhet i ett 60-tals hus. Har haft fastighetsskötaren här några gånger också för att justera ventilationen. Första gången för... Läs mer
Ventilation. Annan placering av uteluftsintag tillåten?
Bor i ett nybyggt bosadshus uppfört av ett stort byggbolag. Huset har ett FX-system som är väldigt vanligt idag. Pga detaljplan var dock tvungna att... Läs mer
Nike evc 13
Hej! Trycket på min panna visar på 0 bar och lampan för effektbegränsning lyser när jag vrider vredet till 2= värmeläge. Antar att detta betyder att... Läs mer
Lider av att det är för kallt i källaren
2 kommentarer
Hej Vi bor i ett enplanshus med källare från 1962. Huset värms med bergvärme och ett enkelrörsystem. Radiatorerna är av den gamla sorten som inte... Läs mer
Byte av bergvärmepump?
Hej! Vi har börjat titta på hus och hittat ett som vi tycker är perfekt. I källaren sitter en gammal bergvärmepump och ägaren pratade på hur dåligt... Läs mer
Hur åtgärdar vi avloppssystemet?
Hej, Vi är tre fastighetsägare som delar på ett avloppssystem innan det går till kommunens avloppsnät. Det interna avloppssystemet tar hand om... Läs mer
Golvvärmeslingor
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
