Publicerad 2012-02-16 21:35
  1. Vi har en 1lans tegelvilla med 129 m2 källare i Halland byggd 73 med direktverkande elelement i källaren från den tiden och har ett nytt frånluftssystem som tar och byter ut luften cirka 1/2 gång per timma så vi har inga problem med fukt möjligen ngt på sommaren men då har vi en avfuktare i gång några månader. Vi vill hålla c:a 16-17 minst. Dimensioneringen är nu i källaren tot 129 m2. som följer m2/KW per rum: 1: 8/900, 2: 27/900, 3: 6 dusch /350, 4: 13/900, 5: 34/2*900 6: 8/600, 7: 8/600 och 8: 9/600. Vi vill nu göra en översyn av eluppvärmningen i källaren med nya element då vi av utseendeskäl ej vill installera en luft-luft värme-pump. Tacksam för alla synpunkter och ideer som gör att vi kan få en bra lösning.Anders
  2. Svar:
    En lösning med en luft/luft värmepump till dina 8 rum hade inte blivit så lyckat eftersom innedelen förmodligen inte kunnat nå alla rummen. Eftersom du inte nämt något om bottenplanet så antar jag att du har direktverkande el även där. I så fall är det enklast för dig att byta ut de gamla el-radiatorerna mot nya. Du ligger idag på en genomsnittseffekt på nästan 47 kW/m2 vilket inte är speciellt högt. Tittar man på din specifikation så varierar effekten per m2 mellan rummen lite vilket säkerligen beror på att rummens värmebehov/m2 varierar. Så mitt råd blir därför att välj nya radiatorer med motsvarande effekt. Det är ju inte speciellt fantasifullt om man inte satsar på en lösning med ett vattenburet system för hela huset förstås. Om du är inne på att spara energi så kan du kika lite på en solcellsanläggning som genererar el också.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
Golvvärme vid platta på mark
Hej, Tänker använda golvärme i 10-12 cm platta som ligger på 300 mm frigolit. Hur stor del av värmen kan man räkna med läcker ner till grunden? Hur... Läs mer
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
