Publicerad 2012-02-16 22:35
  1. Vi har en 1lans tegelvilla med 129 m2 källare i Halland byggd 73 med direktverkande elelement i källaren från den tiden och har ett nytt frånluftssystem som tar och byter ut luften cirka 1/2 gång per timma så vi har inga problem med fukt möjligen ngt på sommaren men då har vi en avfuktare i gång några månader. Vi vill hålla c:a 16-17 minst. Dimensioneringen är nu i källaren tot 129 m2. som följer m2/KW per rum: 1: 8/900, 2: 27/900, 3: 6 dusch /350, 4: 13/900, 5: 34/2*900 6: 8/600, 7: 8/600 och 8: 9/600. Vi vill nu göra en översyn av eluppvärmningen i källaren med nya element då vi av utseendeskäl ej vill installera en luft-luft värme-pump. Tacksam för alla synpunkter och ideer som gör att vi kan få en bra lösning.Anders
  2. Svar:
    En lösning med en luft/luft värmepump till dina 8 rum hade inte blivit så lyckat eftersom innedelen förmodligen inte kunnat nå alla rummen. Eftersom du inte nämt något om bottenplanet så antar jag att du har direktverkande el även där. I så fall är det enklast för dig att byta ut de gamla el-radiatorerna mot nya. Du ligger idag på en genomsnittseffekt på nästan 47 kW/m2 vilket inte är speciellt högt. Tittar man på din specifikation så varierar effekten per m2 mellan rummen lite vilket säkerligen beror på att rummens värmebehov/m2 varierar. Så mitt råd blir därför att välj nya radiatorer med motsvarande effekt. Det är ju inte speciellt fantasifullt om man inte satsar på en lösning med ett vattenburet system för hela huset förstås. Om du är inne på att spara energi så kan du kika lite på en solcellsanläggning som genererar el också.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Installera FTX i självdragshus
Hej! Jag undrar hur mycket energi man kan spara genom att installera central FTX i ett flerbostadshus från 1915. Huset har vattenburen värme,... Läs mer
OVK -mäta luftflödet
Hej. Bor i en hyreslägenhet i ett 60-tals hus. Har haft fastighetsskötaren här några gånger också för att justera ventilationen. Första gången för... Läs mer
Ventilation. Annan placering av uteluftsintag tillåten?
Bor i ett nybyggt bosadshus uppfört av ett stort byggbolag. Huset har ett FX-system som är väldigt vanligt idag. Pga detaljplan var dock tvungna att... Läs mer
Nike evc 13
Hej! Trycket på min panna visar på 0 bar och lampan för effektbegränsning lyser när jag vrider vredet till 2= värmeläge. Antar att detta betyder att... Läs mer
Lider av att det är för kallt i källaren
2 kommentarer
Hej Vi bor i ett enplanshus med källare från 1962. Huset värms med bergvärme och ett enkelrörsystem. Radiatorerna är av den gamla sorten som inte... Läs mer
Byte av bergvärmepump?
Hej! Vi har börjat titta på hus och hittat ett som vi tycker är perfekt. I källaren sitter en gammal bergvärmepump och ägaren pratade på hur dåligt... Läs mer
Hur åtgärdar vi avloppssystemet?
Hej, Vi är tre fastighetsägare som delar på ett avloppssystem innan det går till kommunens avloppsnät. Det interna avloppssystemet tar hand om... Läs mer
Golvvärmeslingor
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
