Jag bor i ett enplans hus med modernt ventilationssystem, problemet är att enl leverantören så är allt enligt normerna, men det har inte under 2 år kommit något damm i utluftsfiltret. Jag har sagt när jag försöker förklara att det finns damm överallt utom i filterna, varför?K Larsson
Om du är osäker på om anläggningen uppfyller normkraven på god luftväxling tycker jag att du skall anlita en oberoende konsult för att kontrollera att luftflödena innehålls. Efter två års kontinuerlig drift borde det synas på frånluftsfiltret. Min erfarenhet är annars att man bör byta filter en gång per år och frånluften är den som normalt är mer förorenad än tilluften.
Björn Lovén
Tänker använda golvärme i 10-12 cm platta som ligger på 300 mm frigolit. Hur stor del av värmen kan man räkna med läcker ner till grunden? Hur... Läs mer
