Villavent VR-300
Publicerad 2012-02-11 23:19
  1. Jag bor i ett enplans hus med modernt ventilationssystem, problemet är att enl leverantören så är allt enligt normerna, men det har inte under 2 år kommit något damm i utluftsfiltret. Jag har sagt när jag försöker förklara att det finns damm överallt utom i filterna, varför?K Larsson
  2. Svar:
    Om du är osäker på om anläggningen uppfyller normkraven på god luftväxling tycker jag att du skall anlita en oberoende konsult för att kontrollera att luftflödena innehålls. Efter två års kontinuerlig drift borde det synas på frånluftsfiltret. Min erfarenhet är annars att man bör byta filter en gång per år och frånluften är den som normalt är mer förorenad än tilluften.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Installera FTX i självdragshus
Hej! Jag undrar hur mycket energi man kan spara genom att installera central FTX i ett flerbostadshus från 1915. Huset har vattenburen värme,... Läs mer
OVK -mäta luftflödet
Hej. Bor i en hyreslägenhet i ett 60-tals hus. Har haft fastighetsskötaren här några gånger också för att justera ventilationen. Första gången för... Läs mer
Ventilation. Annan placering av uteluftsintag tillåten?
Bor i ett nybyggt bosadshus uppfört av ett stort byggbolag. Huset har ett FX-system som är väldigt vanligt idag. Pga detaljplan var dock tvungna att... Läs mer
Nike evc 13
Hej! Trycket på min panna visar på 0 bar och lampan för effektbegränsning lyser när jag vrider vredet till 2= värmeläge. Antar att detta betyder att... Läs mer
Lider av att det är för kallt i källaren
2 kommentarer
Hej Vi bor i ett enplanshus med källare från 1962. Huset värms med bergvärme och ett enkelrörsystem. Radiatorerna är av den gamla sorten som inte... Läs mer
Byte av bergvärmepump?
Hej! Vi har börjat titta på hus och hittat ett som vi tycker är perfekt. I källaren sitter en gammal bergvärmepump och ägaren pratade på hur dåligt... Läs mer
Hur åtgärdar vi avloppssystemet?
Hej, Vi är tre fastighetsägare som delar på ett avloppssystem innan det går till kommunens avloppsnät. Det interna avloppssystemet tar hand om... Läs mer
Golvvärmeslingor
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
