i ett hyres hus med ca. 25lgh , får man ansluta 9 st franke spisfläktar till det centrala fläktsystemet , dom andra lgh har kåpor.
Vad är frågan? I hyreshuset finns tydligen ett centralt ventilationssystem typ F, alltså med en central frånluftfläkt. Tilll detta system får du inte ansluta spiskåpor med egen fläkt. Om man vill ha spiskåpa så skall det vara en kåpa t.ex. Frankes, innehållande ett timerstyrt spjäll som när det är stängt svarar för grundflödet i köket ca 15 l/s. När man sedan trycker in forceringsknappen ökar flödet för att öka uppfångningsförmågan när man lagar mat. Spjället stänger automatiskt efter en viss tid ca 1 tim. Detta kan alla lägenheter förses med och alla får en bra funktion. Som sagt, egen fläkt i kåpan ej tillåtet.
Björn Lovén
Jag undrar hur mycket energi man kan spara genom att installera central FTX i ett flerbostadshus från 1915.
Huset har vattenburen värme,... Läs mer
Hej.
Bor i en hyreslägenhet i ett 60-tals hus.
Har haft fastighetsskötaren här några gånger också för att justera ventilationen.
Första gången för... Läs mer
Bor i ett nybyggt bosadshus uppfört av ett stort byggbolag. Huset har ett FX-system som är väldigt vanligt idag. Pga detaljplan var dock tvungna att... Läs mer
Trycket på min panna visar på 0 bar och lampan för effektbegränsning lyser när jag vrider vredet till 2= värmeläge. Antar att detta betyder att... Läs mer
Vi bor i ett enplanshus med källare från 1962. Huset värms med bergvärme och ett enkelrörsystem. Radiatorerna är av den gamla sorten som inte... Läs mer
Vi har börjat titta på hus och hittat ett som vi tycker är perfekt. I källaren sitter en gammal bergvärmepump och ägaren pratade på hur dåligt... Läs mer
Vi är tre fastighetsägare som delar på ett avloppssystem innan det går till kommunens avloppsnät. Det interna avloppssystemet tar hand om... Läs mer
