Fråga om värme
Publicerad 2012-02-11 22:30
  1. Hej!
    Vi har problem med värmen på övervåningen i vårt hus. Vi har ett en rörs system. Vi har värme på bottenvåningen och i vissa av elementen på övervåningen. Har haft en vvs firma här som har spolat systemet på övervåning utan probelm och efter detta så bytte de ut cirkulationspumpen för att de trodde att det var fel på denna. Detta hjälpte inte. Vi har tryck på 1 bar i pannan. Har en elpanna av modell Nibe 240.
    Har du något bra förslag på vad som kan vara fel?
    Tack på förhand!
    Gabriella
  2. Svar:
    Har ni kontrollerat att ni har rätt flöde över radiatorerna? Det är ganska vanligt att felet som du beskriver det kan sitta i termostatventilerna. Om de inte öppnar som de skall blir det inte rätt flöde i radiatorn och därmed blir den inte varm tillräckligt.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
Golvvärme vid platta på mark
Hej, Tänker använda golvärme i 10-12 cm platta som ligger på 300 mm frigolit. Hur stor del av värmen kan man räkna med läcker ner till grunden? Hur... Läs mer
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
