Hej, jag ska byta ut gamla rostskadade järnrör i en betongplatta i garaget. Jag har kikat på olika typer av rör och hur det skulle göras. Vill gärna ha isolerat rör samt ett skyddsrör då plattan är oisolerad. Vilket system ska jag välja? Rören matar två radiatorer och total längd är ca 5 m från stället där dom gamla rören är fräscha. Skarven kommer hamna i en nedgjuten låda för att kunna besiktigas.
//Hans
