Fjärrvärme och termostater
Jag har nyligen satt in nya termostater till mina element. Jag skulle vilja ha 20 grader i hela huset. På skalan till termostaterna står det att dom ska stå på 5-6 för att hålla 20 grader. Problemet är att sätter jag dom på 5-6 så kommer det knappt nån värme alls. På fjärrvärmeanläggningen kan man öka och minska +-8 grader sk parallelförskjutning. Jag vill ju inte ha termostaterna på 8-9 för då stryper dom ju inget när jag eldar i keddyn förren det går upp till 27-28 grader. Jag vill att den stänger vid 20-21 grader. Hur ska jag göra för att termostaterna ska verka som dom ska?
Svårt att veta eftersom du inte talat om vilket fabrikat du monterat in, hur de är graderade etc. När det gäller termostatventiler får man ha lite tålamod för de är ganska långsamma. När du sätter termostaten på 5-6 så måste du mäta rumstemperaturen också för har du 20 grader eller mer i rummet så skall det inte komma någon värme till radiatorerna eller mycket lite i alla fall eftersom de skall strypa på vattenflödet vid den temperaturen. Prata med ventiltillverkaren för de brukar ha koll på sina produkter. Kontrollera även att cirkulationspumpen har en tryckuppsättning som klarar tryckfallet i ventilen/ventilerna. Om det är ett 2-rörssystem är det tryckfallet i en ventil som gäller. Testa först med att inte parallellförskjuta kurvan i reglercentralen och var tålmodig för det kan ta timmar innan det händer något med ventilen beroende på den omgivande temperaturen.
Björn Lovén
annonser
