Hej Undrar om det behövs och varför isåfall 110 rör till avluftning .
Borde inte ett typ 50 rör vara nog?
Mvh Magnus
För funktionen i allmänhet går det bra med ett 50 mm rör som ventilationsrör. Jag rekommenderar dock minst 75 mm eftersom det är risk att röret fryser igen vintertid eftersom kondensen som bildas fryser till is som byggs på efter hand.
Björn Lovén
