Ordningsföljd vid luftning av element?
Publicerad 2011-12-11 22:24
  1. Spelar det någon roll om man luftar från 1:a elementet och vidare eller bakifrån .
  2. Svar:
    Det spelar ingen större roll i vilken ordning du tar det. Jag föreslår att du gör följande; Stäng av cirkulationspumpen och börja lufta element för element, se till att termostatventilerna är fullt öppna. Håll koll på vattennivån i systemet, fyll på om det behövs. Starta cirk.pumpen och gör om proceduren tills du känner att hela radiatorn är varm. Det är nomalt att ha en temperaturdifferens uppe och nere. Denna fråga har varit på tapeten tidigare så titta även bland gamla frågor.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Installera FTX i självdragshus
Hej! Jag undrar hur mycket energi man kan spara genom att installera central FTX i ett flerbostadshus från 1915. Huset har vattenburen värme,... Läs mer
OVK -mäta luftflödet
Hej. Bor i en hyreslägenhet i ett 60-tals hus. Har haft fastighetsskötaren här några gånger också för att justera ventilationen. Första gången för... Läs mer
Ventilation. Annan placering av uteluftsintag tillåten?
Bor i ett nybyggt bosadshus uppfört av ett stort byggbolag. Huset har ett FX-system som är väldigt vanligt idag. Pga detaljplan var dock tvungna att... Läs mer
Nike evc 13
Hej! Trycket på min panna visar på 0 bar och lampan för effektbegränsning lyser när jag vrider vredet till 2= värmeläge. Antar att detta betyder att... Läs mer
Lider av att det är för kallt i källaren
2 kommentarer
Hej Vi bor i ett enplanshus med källare från 1962. Huset värms med bergvärme och ett enkelrörsystem. Radiatorerna är av den gamla sorten som inte... Läs mer
Byte av bergvärmepump?
Hej! Vi har börjat titta på hus och hittat ett som vi tycker är perfekt. I källaren sitter en gammal bergvärmepump och ägaren pratade på hur dåligt... Läs mer
Hur åtgärdar vi avloppssystemet?
Hej, Vi är tre fastighetsägare som delar på ett avloppssystem innan det går till kommunens avloppsnät. Det interna avloppssystemet tar hand om... Läs mer
Golvvärmeslingor
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
