Eroderade kopparrör på varmvattencirkulation
Publicerad 2011-11-22 20:33
  1. Efter att ha konstaterat den fjärde vattenskadan på mindre än 3 månader och vår VVS-installatör står sig slätt när vi frågar honom vill vi kontrollera med annan part.
    Hösten 2005 installerade vi en värmepump med varmvattenberedare. Då utrymmet i själva bostadshuset var begränsat valde vi att placera värmepumpen i en isolerad förrådsbyggnad tio meter från huset och leda in värme samt varmvatten via kulvert. På VVS-firmans inrådan monterades en cirkulationspump på varmvattnet som leds in i huset där det går i en loop innan det vänder tillbaka ut till värmepumpen igen. Allt fungerade bra till i våras då ett vattenläckage uppstod precis bredvid cirkulationspumpen ute vid värmepumpen. VVS-firman tillkallades och lagade det aktuella kopparröret, en 90 graders krök. Nu i höstas med start i mitten av september har ytterligare 3 krökar havererat på exakt samma sätt. Vattenprover har tagits men vattnet är känligt med förhöjd kopparhalt är det enda svar som provet givit.
    Kan varmvatten som cirkulerar i ett sådant här system skapa sådan erodering att kopparrören ska behöva bytas vart 5:e år?
    Stort tack!
  2. Svar:
    Du får kontrollera VVC-pumpens kapacitet. Är den för hög kan man få s.k. erosionskorrosion i rören. I rör av koppar som är ett ganska mjukt material rekommenderar man inte högre hastighet än 1,0 m/s.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
