vad kan en installationskostnad bli för att byta en panna
Det är svårt att svara på eftersom jag inte vet något om ditt effektbehov eller typ av panna, ved-olja-el. Det bästa du kan göra är att ta in ett par tre offerter från olika rörfirmor.
Björn Lovén
