Luft i vattenburet system
Publicerad 2011-11-14 07:23
  1. Har ett 1,5 plans hus från 68. Rest 73. Har en luft/vatten värmepump och ett vattenburet system. Och nu när kylan börjat komma så hör man att det droppar i ett av elementen på ovanvåningen. Har luftat systemet men så man hör hur det fylls på med vatten. Tar ett tag men sen börjar det höras igen från endast detta elementet. Kan det vara läckage eller något annat. Om det är läckage hur hittar man läckan? Kan man få hjälp från försäkringsbolaget? Tack för svaret.
  2. Svar:
    Om vi börjar med försäkringsbolaget så bör du först titta i ditt försäkringsavtal vad som ingår och hur mycket de kan ersätta med om det skulle visa sig vara en vattenläcka som måste repareras. Du måste som regel först anmäla den ev. skadan till bolaget och då kan de rekommendera ett företag som utför reparationen. Du får stå för självrisken och ev. en mellanskillnad beroende på vad som står i avtalet.
    När det gäller just värmesystem så kan det vara lite lurigt för det behöver inte vara ett läckage i vanlig bemärkelse utan det kan vara expansionskärlet (om du har slutet system) som är stumfyllt med vatten pga att gummimembranet i det är sönder. När du fyller på vatten och det värms upp kompenserar säkerhetsventilen för det ökade trycket och släpper ut vatten. När vattnet kallnar igen och vattnet minskar i volym skapas ett undertryck och då sugs det in luft i systemet. Att luften samlas i en specifik radiator kan bero på att den ligger så till att luften först kommer dit. Det kan ju naturligtvis vara ett läckage och då bör du anlita en konsult som mäter fukthalten i bjälklag och väggar i närheten.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
