Hejsan,
Vi har precis installerat thermia jordvärme i vårt hus, med en utomhusgivare. Vi har även en väldigt effektiv öppen spis med en keddy insats. Nu undrar vi hur detta fungerar ihop... Om vi eldar vill vi ju att pumpen ska sluta producera värme så att vi sparar på elräkningen. Installatören säger att detta regleras automatiskt med termostaterna på elementen, stämmer detta?
Ja under förutsättning att termostatventilerna fungerar som de skall, stänger de när temperaturen är uppnådd i huset. Detta kan ni enkelt kontrollera genom att mäta temperaturen på tillopp-och returledningarna till radiatorerna i rummet där kaminen står. Är det ingen skillnad i temperatur har det inte skett någon avkylning. Nu beror det också på om värmepumpen även skall producera värme till tappvarmvatten. I så fall måste den gå så länge det finns behov för det.
Björn Lovén
