Problem med överhettningsskyddet i elpannan
Publicerad 2011-11-13 19:11
  1. Hej!
    Vi har vattenburen värme, och en gammal elpanna från -83, Parca Norrahammar ES Combi. Titt som tätt löser överhettningsskyddet ut och vi kan inte hitta något mönster i när det löser ut och inte. Detta inträffar bara när pannan är inställd på ELV+VV och inte när värmen är avstängd, typ sommartid. Förstår att vi snart måste byta pannan, men har du nån idé om vad detta problemet kan bero på? Tack på förhand!
  2. Svar:
    Det kan bero på flera saker. Det kan vara termostaten för värmesystemet som inte slår ifrån, det kan vara fel på elpatronen för värmen eller fel på övehettningsskyddet. Ni kan kontrollera temperaturerna på värmevattnet och tappvarmvattnet när överhettningsskyddet slår ut. Om det är så att ingen av temperaturerna har uppnåtts ligger troligen felet i elpatronen eller i överhettningsskyddet. Ni kan då be er elektriker kontrollera dessa och konstatera var felet ligger och byta ut den felaktiga komponenten.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
