Hus byggt 60' elpanna vattenburna element, en del element behövs tas bort?Vilket uppvärmning alternativ bör användas? Enplans på ergi bjälklag
Det låter som om du bör välja en luft/vattenvärmepump, kort och gott. Om du hade haft ett mekaniskt frånluftssystem hade man kunnat undersöka ett alternativ med frånluftvärmepump också. Du bör jämföra prestanda mellan minst 2 fabrikat t.ex. IVT och Nibe. Det finns andra också det beror lite på vilket fabrikat som är representerat på din ort. Om ditt hus är lämpligt för ett solalternativ bör du be dem att titta på ett alternativ som är förberett för anslutning av extern värmekälla. När det gäller dina radiatorer som skall "plockas bort" helt och hållet och inte ersättas med nya, så medför detta att du måste kompensera värmebortfallet genom att öka ytan på de kvarvarande. Om du menar att de skall bytas ut mot nya så gäller det att de nya skall ha motsvarande effekt som de som de skall ersätta. Tänk också på att en värmepump normalt arbetar med lägre framledningstemperaturer vilket kan påverka valet av nya radiatorer.
Björn Lovén
