Hur fungerar enrörs värmesystem?
Besvarad 29 okt 2011 av Björn Lovén
Hej, Jag har ett enrörs värmesystem i mitt hus. I mitten på radiatorn på undersidan är kopplade två rör som kopplas till huvudröret. På ett av rören finns en termostatventil. Ja undrar hur ett sådant system fungerar? Vad är det som tvingar vattent att gå in i radiatorn? Är det endast temperaturen eller finns det någon strypning i huvudröret? MVH Salih
Ventilen i ett 1-rörssystem är ofta fabriksinställd så att flödet i den fördelas så att ca 30% går genom radiatorn och avkyls och resterande 70% går förbi. Därefter blandas det igen och då har vattnet som skall gå till nästa radiator blivit lite svalare. Detta kompenserar man genom att göra nästa radiator lite större eftersom medeltemperaturen blir något lägre. Fördelen är att man bara behöver dra ett rör istället för 2, därav namnet.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
