Problem med värme hemma
Publicerad 2011-10-29 22:19
  1. Problem med värme hemma
    Vår nuvarande värmekälla är frånluftsvärmepump och vi är inte nöjda med den därför att vi under 2års period har drabbats av höga elkostnader speciellt under vintertiden (tex december 2010 kostade elförbrukningen oss 7827 + 1177 kr elnät, då var värmeställningen 3,3)
    Här är lite fakta om hur huset är uppbyggt: Golvet är gjort av betong både i botten och övre våningen och som är utrustat med golvvärmesystem som cirkulerar varmvatten i hela huset. Problemet är att det går för mycket energi åt att få huset uppvärmt.
    Fakta om huset: Friläggande villa - byggt år 2009 Boytan är ca 160 kvm plus garage 36 kvm. Fasad: Puts, väggarnas tjockleken är ca 33 cm.
    Års elförbrukning: 21990 kwh, enligt Elföreningens senaste fakturaspecifikation
    Årlig kostnad nät 8478 kr
    Frånluftsvärmepump modell: Bosch EHP2,0 EW/13,5 och inställning värma inställd på 1,8 och trycket är 1,5 bar.
    Enligt fabrikens instruktion värmeinställningen ska vara 4,0 men vi vågar inte höja effektiviteten pga att det går åt mycket energi.
    Idag är en kalldag, innetemperaturen är 14ºC och utetemperaturen är 0ºC.
    Ge oss råd vad vi kan åstadkomma!
    Tack på förhand!
    Dariush Nowzari
  2. Svar:
    Det verkar som du har rätt i att ert hus drar lite för mycket energi. Om jag drar av för hushållselen så får jag ett energiprestanda på ca 100 kWh/m2,år vilket enligt nybyggnadskravet skall ligga på 55 kWh/m2,år. Mitt råd är att kontakta ett kylföretag som kontrollerar funktionen på din värmepump, att den har rätt köldmediefyllning m.m. Det kan ju vara så att elkasetten går in oftare pga detta. En annan energibov kan ju vara att det är för dåligt med isolering under golvvärmerören. Det är ju ett nytt hus så att risken för läckage i byggnadsskalet är liten, i så fall är det felbyggt. Detta går också att kontrollera genom att täthetsprova det. Men som sagt, kontrollera funktionen i värmepumpen och att filtret är rent.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
