Vid byte till bergvärme måste jag då bygga ut radiatorsystmet med större element då vi ju idag har ett hetvattensystem...ca 70/75grader uttemp riktigt kalla dagar, vad jag försår har bergv. inte mer än ca 50 o det låter som om det ska bli för kallt då vi redan nu kan tycka att det blir väl kyligt (antagligen dålig isolering i tegelväggar)
Ja det är riktigt. Du måste kompensera den lägre framledningstemperaturen med större yta på radiatorerna för att bibehålla den avgivna effekten. Om du har ett dåligt isolerat hus så bör du kanske undersöka om det kan vara lämpligt med tilläggsisolering. Om du gör det kanske du inte behöver röra radiatorerna. Samtidigt minskar energiförbrukningen vilket är bra för både miljön och plånboken. Du kan också fråga värmepumpstillverkaren om du kan komma upp i temperatur om du byter till ett annat köldmedium.
Björn Lovén
