Hydroforpump
Publicerad 2011-10-01 22:45
  1. Pump till hydroforanläggning går oavbrutet men inget vatten kommer in i hydroforen.
  2. Svar:
    Det beror troligen på att pumphjulet är lite slitet och tappat vattenpelaren. Prova att "spä" pumpen med vatten och se om du kan få den att ta igen. Om vattentäkten är en gammal brunn kan det också bero på att röret rostat sönder strax ovanför vattenytan och suger in luft där. I vilket fall som helst skall du inte låta pumpen gå för länge för då kan den bli skadad.
    Får du inte rätt på problemet får du byta pumpen.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
