Bor i hyreshus där dom just sotat kanalerna i kök och badrum vilket resulterat i att man hör lite för mycket av grannarnas toalettbestyr,för lyhört helt enkelt.
Finns det nåt att göra? Nån ljudfälla eller nåt?
Tacksam för svar
Mvh En Ljudstörd
Det är inget ovanligt problem i ett flerfamiljshus och inte speciellt trevligt heller. Om du är helt säker på att problemen har uppstått efter rensningen av ventilationskanalerna så gäller det att åstadkomma samma ljuddämpande effekt som de smutsiga kanalerna hade före rensningen och det enda sättet det går att göra på är att förändra frånluftsdonen i kök och badrum om du upplever att ljudet kommer från båda. Jag har inte hittat någon standardlösning så det bästa hade väl varit att slog er samman några hyresgäster och kontaktade fastighetsägaren som i sin tur kontaktade en ventilationsfirma alternativt det bolaget som utförde rensningen om de har någon lösning. Man kan ju i värsta fall tillverka en plåtlåda som är invändigt ljudisolerad som man anslöt till ventilationsöppningen och satte ett nytt frånluftsdon utanpå denna.
Björn Lovén
