Jag har installerat en vedkamin i köket med utanpåliggare rökkanal. Rökkanalen går 250mm från ett skåp. Jag undrar om det fins något som kan minska värmen mot skåpet så det inte tar eld?
Att installera en ved- eller braskamin kräver i allmänhet bygganmälan och då skall du anlita en sakkunig som skall yttra sig i denna fråga t.ex. sotaren. Han kommer att tala om hur långt det får vara till brännbart material, isoleringstjocklek m.m.
Björn Lovén
