Stänga ner bergvärme sommartid?
Publicerad 2011-04-07 21:22
  1. I huset det gäller sattes bergvärmen in på 90 talet, sedan 09 är huset tomt då ägarinnan bor på ålderdomshem. Min fråga är om det går att stänga ner eller av systemet sommartid t.ex då ingen har någon användning av att huset håller en värme på 20+ både vinter å sommar. Det verkar lite konstigt att man måste låta cirkulationspumpen pumpa runt vattnet oavbrutet då inte värmen behövs varken i elementen eller för varmvattnet, eftersom ingen bor där.
    Mvh Kjell Sahlqvist
  2. Svar:
    Om det är en bergvärmepump så är det bara ett rör med en slinga där köldbärarvätskan cirkulerar och är ett slutet system. Som jag ser det kan ingenting skadas genom att man stänger av cirkulationspumpen under förutsättning att själva värmepumpen inte är igång. Däremot bör pumpen startas och gå en stund för att motioneras. För säkerhets skull bör du också rådgöra med installatören alt. värmepumpstillverkaren innan du stänger av pumpen.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
