Knäppningar och ojämn temperatur
Besvarad 3 apr 2011 av Björn Lovén
Jag har ett radhus från 60-talet med radiatorer från byggnadsåret. När vi flyttade in förraåret totalrenoverades huset men vi bytte inte från el till värmepump. Väntar med det till i år var tanken. Nu är det så att det knäpper i ett rör, rejält högt om värmen är på. Det är även vissa element som inte fungerar på översta våningen. Bör vi riva upp golven och byta ut hela systemet med rör och allt eller räcker det med att byta radiatorer och installera värmepump. Det ska finnas någon extra tank man kan installera som tar hand om knäppningar genom att den inte skickar in lika varmt vatten som idag, stämmer det? Måste jag byta radiatorer eller är det troligare att det är termostaterna som ska bytas? Trycket i rören sjunker? Betyder det att det läcker nånstans? Vi har 150 kvm på tre våningar.
Det var flera problem på en gång men låt oss bena ut begreppen. Först knäppningarna i röret som troligen orsakas av friktion mot materialet omkring när röret expanderar när det blir varmare och drar ihop sig när det svalnar igen. Det härrör sig förmodligen från att tätningarna runt rören inte gjordes på rätt sätt i samband med renoveringen. Rörsystemet bör besiktigas innan ni tar beslut om att byta detta. Är det i bra skick ser jag ingen anledning att byta. Ni behöver inte byta radiatorerna heller under förutsättning att de inte är skadade eller inte uppnår erforderlig effekt när ni byter till värmepump. Det har ju varit en skaplig vinter så ni kanske såg vilken max framledningstemperatur ni hade när det var som kallast ute.
Stäm av den temperaturen med värmepumpsleverantören och om ni hade tillräckligt varmt inomhus då så är det ok att behålla radiatorerna under förutsättning då som sagt att de är hela. Är termostatventilerna av äldre typ bör ni passa på att byta dem till nyare med bättre funktion. Att trycket sjunker i systemet kan ha flera orsaker beroende på om det är ett öppet eller slutet system. Om vi bortser från rena läckaget vilket kan upptäckas vid en inspektion kan det i ett slutet system vara fel på expansionskärlet på så vis att luften ovanför membranet är slut eller att det är hål på det. Då finns det inget expansionsutrymme kvar och då kan trycket utjämnas genom säkerhetsventilen som läcker ut vatten till golvbrunnen.
De här sakerna bör ni kontrollera med hjälp av en kunnig rörläggare på orten alt. en VVS-konsult.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
