Köksfläkt
Publicerad 2011-03-22 14:18
  1. Hej,
    Jag bor i en bostadsrätt som har en självdrags "köksfläkt". Ska nu renovera köket och kommer då ersätta fläkten med en kolfilterfläkt och behöver då sätta någon typ av ventil luften går ut.
    Enligt föreningen är det ok att byta så länge man inte kopplar in fläkten på ventilationen. Men finns det några regler vid ett sånt här byte?
    /Johan
  2. Svar:
    Ditt problem är tyvärr rätt vanligt både i hus med självdragssystem (S) och i mekaniska frånluftssystem (F). I ert hus har ni tydligen ett självdragssystem och för dessa gäller att du kan ansluta en kåpa med fläkt under förutsättning att ventilationskanalen bara försörjer ditt kök och att den är tät så att inget matos kan föras över till grannen via otätheter. Täthetsprovningen kan sotarna utföra. Om dessa förhållande inte råder får du sätta upp en kolfilterfläkt som då inte får vara ansluten till husets frånluftssystem utan skall efter filtreringen mynna ut i köket. Självdragsventilen får inte byggas in utan den skall vara fri och svara för en del av lägenhetens ventilation. Om ni har ett mekniskt frånluftssystem dvs en central fläkt oftast belägen på vinden eller på taket, får du montera en spiskåpa utan fläkt och ansluta till husets ventilationssystem. I detta fall hade jag helst sett att samtliga anslutna lägenheter demonterade sina ventiler och att man monterade spiskåpor utan fläkt men med elektriska forceringsspjäll som återgår till grundventilation efter forcering. I det fallet bör man även montera tryckstyrning på fläkten så att den automatiskt anpassar sig efter behovet.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
