Stänga av frånluftsflöde i tomt hus
Publicerad 2011-03-04 12:21
  1. Hej!
    - Har ett hus med frånluftssystem som
    ofta står tomt vintertid när jag arbetar
    på annan ort.
    - När jag är bortrest är elementen
    inställda på 13-14 grader Celsius
    och frånluftssystemet är igång.
    Huset har kallvind.
    - Min fråga:
    Riskerar jag orsaka fuktskador om jag stänger av frånluftssystemet när jag är bortrest och huset står tomt.
    Vad kan hända?
    Tacksam för svar
    Kent
  2. Svar:
    Det som händer i huset när du ventilerar vintertid är att luften torkar när du värmer den kalla uteluften. Det innebär att den kan ta upp fukt i motsvarande mängd. Den effekten minskar ju om du stänger av den mekaniska ventilationen. Du får emellertid en viss självcirkulation genom kanalsystemet såvida du inte har ett tättstängande spjäll inmonterat. Denna självcirkulation som uppstår pga temperaturskillnaden ute/inne + ett visst läckage i huset gör att du inte bör få några problem med fuktskador i huset. Det förutsätter naturligtvis att huset inte tillförs fukt på annat sätt t.ex. dålig dränering eller läckande tak el.dyl..
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
