Hydrofor går oavbrutet
Besvarad 2 mar 2011 av Björn Lovén
Detta är ett öppet system med kärlet uppe på vinden.. Pannan är av märket
Eryl Elpanna tillverkn år 1982. Verkar vara en förrådsberedare enligt broschyr. Är det då en tank med förbrukningsvatten med en slinga
inuti som värmen cirkulerar i.Tack för visat intresse. Väntar svar!
Jag har forskat lite under tiden och tyvärr är det nog så som jag antydde tidigare att det är läckage i din panna. Den är ju snart 30 år gammal så det är egentligen inget konstigt med det. Gjutjärnspannorna höll längre än de nyare i plåt som inte var fullt så korrossionsbeständiga. Nu har du möjlighet att välja ett energieffektivare uppvärmningssätt.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
