Är lite nyfiken på det här med läckageflöden när man gör en transmissionsberäkning för ett rum. Har kommit över ett beräkningsblad som jag använder. Har petat in U-värden samt mätt dom ytor som behövs för att göra en fullskalig beräkning. Dock blir jag lite fundersam när det kommer till läckflödet. Det slår väldigt mycket om lag lägger in 0,8 l/s*m2 kontra 0,1l/s*m2. Räknar jag med 0,8l/s*m2 så ökar effekte med upp emot 40%(!)
Vad bör man räkna med då man gör en transmissionsberäkning på ett nytt hus?
Tacksam för svar!
Andreaz
Om det är ett nytt hus så utgå från att det är tätt och lägg inte på mer än ca 10% på radiatoreffekten för att gardera mot sämre värmeavgivning med åren. Förr la man till 0,5 oms/h i s.k. "ofrivillig ventilation" som då motsvarar läckflödet idag. Sedan beror det på vad du har för ventilation i huset. Om du har frånluftsventilation (system F) så får du lägga till energibehovet för motsvarande 0,35 l/s,m2 på radiatorn för resp. rum som den skall betjäna.
Björn Lovén
