hej. har precis lagt in vattenburen golvvärme på träbjälklag ovan en torpargrund. först har vi isolering sen spårade spånskivor samt plåtar och slingor, min fråga är att ska jag lägga en ångspärr ovan detta plus stegljudsmatta/grålummpapp eller är ångspärren onödig? som golv ska vi ha ett furugolv
daniel
För att förhindra kondens i isoleringen skall du ha en diff-spärr på den varma sidan av isoleringen, i detta fall på ovansidan. Betr. stegljudsmattan är jag inte säker utan där rekommenderar jag dig att kontakta golvleverantören. Det beror mycket på vilken kvalité du väljer. Det är mycket påfrestande att höra på smällandet när folk går på golvet om det inte är rätt gjort.
Björn Lovén
