Hej.
Jag har precis köpt ett hus med vattenburen golvvärme. I badrummet är det en jämn temperatur över hela golvet, men i resten av huset finns det varma punkter här och där. Är detta normalt och vad beror det på? Huset är bara två år gammalt.
Det kan bero på flera saker och beroende i vilket rum du befinner dig. I badrummet har du förmodligen klinker och där fördelar sig värmen bättre eftersom materialet leder värme bättre. I övriga huset blir det omvänt om du har trägolv eller annat lättare material som leder värme sämre. Det kan också bero på hur slingorna lagts, t.ex. om du har en 180 graders böj direkt under så blir det varmare på ytan just där aller att slingorna kanske har lagts tätare på ngt ställe. Det är alltså ingen ovanlig företeelse som du beskriver.
Björn Lovén
