Vi bor i ett radhusområde med direktverkande elradiatorer. Det blir vanligare och vanligare att folk i området installerar luftvörmepump.
Jag undrar om det finns någon tummregel för när man kan räkna hem kostnaderna för en luftvärmepump.
Säljarna har ju sin åsikt, "du kan spara upp till XX%".
Själv har jag grannar åt båda hållen, dvs. två "varma" väggar och jag undrar om det över huvudtaget är lönsamt att ta investeringen?
Det är väldigt svårt att svara på din fråga eftersom du inte angett hur mycket energi som du använder för uppvärmning men vi kan göra ett litet räkneexperiment. Anta att du installerar en luft/luft värmepump som ger ca 4 kW och investeringskostnaden är 15 000:-. Anta vidare att gångtiden är 2400 h på ett år och den upptagna effekten 1,6 kW. Då blir nettoenergin dvs avgiven energi minskat med den upptagna ca 5700 kWh. Anläggningen blir då betald på ca 3 år. Detta är naturligtvis mycket grovt och förutsätter självklart att din förbrukning är minst det. Som du ser är det inte lätt att säga något generellt mer än att det i de flesta fall lönar sig att installera en värmepump. Ta dig tid att studera de olika alternativen och välj ett fabrikat som är välkänt och använd dig av en installatör som har en certifierad kyltekniker så har du större chans att resultatet blir bra.
Björn Lovén
