Hej Björn.
Några frågor med anledning av ert svar på min fråga om vattenburen golvvärme. (Publicerat 23/1)
Vad menar ni med korrekt förläggning?
Anledningen till att jag funderar på vattenburen golvvärme är att jag har vanliga vattenburna element i övriga huset. Jag har värmen på vattnet klart.
Vad är det för nackdel att blanda "systemen".?
Vanliga element på "balkongen"
skulle inte bli snyggt,
MVH bengt
Med korrekt förläggning menar jag att rören monteras efter fabrikantens anvisningar dvs rätt c/c avstånd mellan rören, skarvlöst, isolering under rören avstånd till ytskiktet m.m. Uponor har bra information om golvvärme på sin hemsida. Betr. att blanda systemen så kan det orsaka olägenheter pga att de arbetar med olika temperaturområden. Ett äldre radiatorsystem arbetar med 80/60 grader och ett modernare med t.ex. 55/40, tillopp- och returtemperaturer vid dimensionerande utetemperatur, DUT. I ett golvvärmesystem vill man inte ha en yttemperatur som överstiger ca 30 grader vilket innebär en framledningstemperatur på ca 35 grader. Vill du blanda systemen så måste du ha en separat reglering på golvvärmesystemet så att framledningstemperaturen inte blir för hög.
Björn Lovén
