Hej.
Är det Ok att lägga vattenburen golvvärme på mitt uterum. (Balkong)
har isolering under (ca.250mm).
Tänkte andvända cellplastskivor längst upp.
Jag tänker på daggpunkt m.m.m
Det kan ju vara mycket kallt nedanför balkongen.
MVH bengt
Det är väl i och för sig möjligt att göra en korrekt förläggning av vattenburen golvvärme i ett balkonggolv men det förutsätter att rummet i övrigt är välisolerat d.v.s. tak och glaspartier håller ett bra U-värde samt att resten av huset också har golvvärme. Själv hade jag nog valt ett system med el-slingor som man kan behovsstyra utan frysrisk.
Björn Lovén
