Mäta fukthalt i ved
Publicerad 2011-01-18 22:05
  1. Hej. Jag har ingen fuktmätare för att mäta fukten i min ved. Kan jag göra så här som jag gjorde:
    Jag tog en klabb, vägde den på en elektronisk våg (upplösning 1 gram). Fick 658 gram
    Jag lade den sedan i kakelugnen där den fick torka (men inte brinna!).
    Jag mätte vikten vid olika tidpunkter.
    Efter många mätningar upptäckte jag att vikten inte minskade mer. 549gram.
    Tog (658-549)/658 = 0,17
    17% fukt hade den. Alltså mycket låg. Är denna metod korrekt tror du, för att bestämma fukthalten?
    Jag vet att torka ved inomhus eller i pannan är ebberöds bank men jag gör ju detta med enbart en klabb, så vet jag att alla har ungefär denna fukthalt.
    mvh /Peter
  2. Svar:
    Om du följer denna länk http://www.spishuset.nu/vedskola.htm så kommer du till en sida som berättar precis om den metod som du nämner. Tidsfaktorn och omgivningstemperaturen är de viktigaste faktorerna.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
