maxvärme klinkergolv
Publicerad 2011-01-18 21:30
  1. Vad är lämplig maxvärme för klinkergolv har hört att fog ej skallvärmas över 30 gr
  2. Svar:
    Jag antar att du menar vad som är en lämplig yttemperatur på golvet och då kan man säga att max temperaturen inte bör överstiga 28-30 grader för att det skall upplevas som behagligt. Klinkerplattan i sig själv tål betydligt högre temperatur men vad fogen i sig tål bör du nog konsultera en kakelfirma om.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
