Funderar på att köpa ett gammalt hus, huset har vattenburet system med oljepanna som är installerad 1964 som fortfarande fungerar.
Huset kommer att tilläggs isoleras och fönstren ska bytas till nya 2-glasfönster.
Vi ska bygga om huset för en modernare standard, vilket betyder flytt av väggar och öppnare planlösning.
Vi kommer att använda huset som fritidshus de närmaste 4 fyra åren, därefter ska det bli vår permanenta bostad, men tanken är att vi kommer att tillbringa 4-6 månader utomlands (vintertid).
Vi har hört att så länge pannan fungerar ska man behålla denna.
Vad förslår ni, ska vi ta bort hela det vattenburna systemet, byta ut ledningarna eller byta till direktverkande el, vilket blir mest lönsamt både på kort och lång sikt.
Ewa Gustafsson
Att elda med olja idag verkar inte speciellt ekonomiskt. Själv hade jag börjat med att byta ut oljepannan till förslagsvis en luft/vattenvärmepump alt. en bergvärmepump. Eftersom ni kommer att vistas utomlands stora delar av året är en pelletspanna inte lämplig eftersom den kräver skötsel och tillsyn. Om ledningar och radiatorer är i bra skick kan du behålla dem. Jag hoppas att du inte menar vanliga 2-glasfönster utan att det blir någon form av energiklassning på dem.
Björn Lovén
