Hej.
Jag och min sambo har köpt ett hus som värms med fjärrvärme via radiatorer. Ventilationen är frånluftsventilation utan återvinning. (står på betongplatta) Förslaget i energideklarationen var att byta frånlugtsfläkten till en fläkt med återvinning FTX för att då minska förlusterna med ca 6000kWh/år. Men detta har vi fått höra kräver mycket rördragning och i detta hus finns inga utrymmen för att dra nya rör.
Vi vill installera någon form av kamin i huset för att få in mysfaktorn och lite annan värme. Jag har funderat på vattenmantlad inbyggnadskamin, men vet inte om det är ett bra alternativ? Kanske en vanlig kamin är det bästa alternativet? Eller vad säger experten?
Vi funderar även på att byta radiatorerna till vattenburen golvvärme på nedervåningen.
Tack på förhand och god fortsättning
//hanna
Det var en komplex fråga som jag skall försöka bena upp. Först vill jag börja med din sista fråga och säga att en sådan ombyggnad för mycket med sig om ni behåller radiatorerna på 2:a vån. Då blir ni tvungna att skilja av golvvärmesystemet med en shunt eftersom det arbetar med lägre temperaturer. Ett FTX-system är att föredra men som du själv säger, kanalerna för tilluften kräver plats och har man inte det t.ex. på vinden så får man kanske avskriva den tanken. Då kanske en frånluftsvärmepump hade varit en bättre idé. Kanske t.o.m. i kombination med en vattenmantlad braskamin som du kopplar till en ackumuleringstank. Tänk i det fallet på säkerheten så att det monteras expansionskärl och säkerhetsventil. Kontakta din lokala rörentreprenör eller en VVS-konsult på din ort och be om en offert på ett lämpligt system. Det kan t.o.m. bli så att du inte behöver fjärrvärmen längre.
Björn Lovén
