Hej! Vi eldar i en gammal kombinerad olje/ved pannan från mitten på 50 talet, oljan är nu bortkopplad och vi eldar endast ved.
Har ingen acktank tillkopplad.
Frågan lyder, uppepå pannan sitter en shunt med 2 "rattar" övanpå varnadra som kan ställas i olika lägen för att styra vattentemperaturen ut till elementen, den övre är --6 och den undre -3 - +3, frågan är dock hur man ställer in detta för vi får inte till det, vill ha varmare vatten ut i systemet.
Tack på förhand!!
M vh Anna
Ja det här var ju inte lätt. speciellt när man inte ser hur det är kopplat. Kan det vara så att den övre ratten reglerar mot själva radiatorsystemet, alltså ut till radiatorerna. Den undre ratten skulle då kunna vara till för att reglera hur varmt vatten som går ut från pannan. Om det är så, så prova med att sätt den övre ventilen i ett ändläge och reglera med den undre. Prova sedan att sätta den övre ventilen i andra ändläget och upprepa med den undre. Jag har aldrig hört talas om denna typ av ventil. Det enda jag vet att det förekom många "patentare" på den tiden. Varje panntillverkare med självaktning hade sitt egna system.
Lycka till!
Björn Lovén
