Hej bor i ett hus från 29 med dålig ventilation. Funderar på att köpa en mitsubishi vl-100 som byter ut luften lokalt samtidigt som den återvinner värmen. Kan dett vara ett bra alternativ? Men var ska den placeras i så fall? Har 1 1/2 plan med källare.
Nackdelen med det aggregat som du föreslår är att det bara ventilerar lokalt där det sitter. Du får alltså ingen genomventilering av huset. Jag hade hellre undersökt möjligheten att installera ett FTX-system med tillhörande ventilationskanaler. Om du hittar utrymme för dessa är detta det bästa alternativet.
Björn Lovén
