Hej !
Vi har enrörssystem i huset från 80 och har problem med spridningen av värmen på elementena i källaren. Har 1.5 bar i tryck och cirk pumpen på läge 3 provat att luftat elementena utam förbättring .
MVH
Manke
Det är svårt att veta vad läge 3 på cirkulationspumpen innebär i tryckuppsättning och flöde. Det verkar emellertid som om det inte är tillräckligt för att få cirkulation i källaren. Innan ni kopplar in en rörläggare för att få pris på en större pump bör ni kontrollera ventilerna. I 1-rörssystem är radiatorventilerna normalt förinställda så att 30% av flödet går till radiatorn och resten förbi. Det kanske inte är så eller så kanske de går att öppna så att flödet på så sätt ökas.
Björn Lovén
