Vattenburen golvvärme- ingen cirkulation
Publicerad 2010-12-11 17:57
  1. Hej!
    Vi har ett nybyggt hus med vattenburen värme i golven.
    När vi skulle sätta igång det ena badet visar det sig att vi inte får cirkulation i rören.
    Rörläggaren provtryckte anlägget innan vi gjut igen golvet och då var allt ok enligt honom.
    Vi har igen prövat att med tryckluft men det är helt stopp, min och rörläggarens konklusion är att det inte bör vara hål i röret utan att det sitter något i vägen.
    Har prövat trycka igenom en ”ståltråd” (som elektrikern använder) men kommer bara ca 10 meter från varje håll, tror att friktionen blir för står så att det därför det tar stopp.
    Slingan är på 37 meter.
    Är det någon som har tips om verktyg, företag eller något annat som kan lösa problemet?
    Alternativ annars är att riva hela badet…
    Rainer
  2. Svar:
    Tyvärr vet jag inget verktyg eller metod som kan lösa detta. För säkerhets skull kan du ju kontakta ett företag som brukar filma avloppsrör och hoppas att de har utrustning med dimensioner som kan ta sig in i röret. Problemet verkar vara att ni gjutit golvet före provtryckningen och då har man ingen chans att rätta till ev. fel utan att bryta upp golvet.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
